Sony Xperia
Xperia Z3
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia Z3
Vous avez décidé d'en finir avec les problèmes d'autonomie de votre Sony Xperia Z3 ' Si la batterie ne charge plus ou ne tient même pas la journée, vous avez raison de prendre les choses en main en remplaçant vous-même la batterie !
L'équipe de SOSav vous propose un tuto de réparation vous expliquant tous les détails du démontage de votre Z3, étape par étape avec illustrations et commentaires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !
Symptômes : - Batterie gonflée
- Faible autonomie
- Batterie qui se refuse de se charger
- Charge très lente
Comment remplacer batterie pour Xperia Z3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie du Xperia Z3, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Avec la spatule, ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et MicroSD.
Afin d'extraire la carte MicroSD, pressez légèrement dessus puis relâchez. Celle-ci devrait sortir légèrement d'elle même.
Puis procédez à son retrait en poussant sur l'ergo avec la spatule en nylon.
Retirez également la carte SIM en poussant sur l'ergo du support SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, faites très délicatement levier afin de la retirer.
Soulevez la façade arrière puis procédez à son retrait.La batterie peut être collée sur la face arrière, n'hésitez pas à forcer légèrement ou à réutiliser la spatule iSesamo pour la décoller délicatement.La façade arrière du Xperia Z3 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Avec la spatule, décollez la languette destinée au retrait de la batterie.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait de la batterie.
La batterie du Xperia Z3 est désormais démontée.Remplacez la batterie défectueuse par une batterie neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z3 suivez ce guide en sens inverse.
