Sony Xperia
Xperia Z3 Compact
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia Z3 Compact
Vous ne parvenez plus à prendre de photo avec votre Sony Xperia Z3 Compact ' Les photos prises par votre smartphone sont floues ou l'application photo ne s'ouvre pas ' Pas de problème car SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont préparé un guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer, étape par étape, comment changer la caméra arrière du Xperia Z3 Compact vous-même et donc deux à trois fois moins cher que de passer par le service après-ventre constructeur.
- Photo floue
- Application photo qui ne s'ouvre pas
- Mise au point impossible
Caméra arrière - Xperia Z3 Compact 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia Z3 Compact - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Xperia Z3 Compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer les parties signalées en rouge sur la première photo à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule iSesamo puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.La vitre arrière du Xperia Z3 compact étant composée de verre, nous vous suggérons de porter des lunettes de protection.
Procédez de même pour le côté opposé de la vitre.
Saisissez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Xperia Z3 Compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne sur le téléphone.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter l'antenne NFC très délicatement.Pour cela, faites légèrement levier sur la nappe de l'antenne sans forcer.
Reprenez la spatule iSesamo puis déclipsez le côté supérieur droit du châssis interne.Procédez ensuite de même pour le côté supérieur gauche.
Conservez la spatule iSesamo pour soulever délicatement le châssis interne.Procédez ensuite à son retrait.Le châssis interne de votre Xperia Z3 Compact est désormais démonté.
Avant de poursuivre, il est important de déconnecter la batterie pour éviter tout dommage à votre téléphone.Pour cela, prenez la spatule en nylon puis déconnectez la batterie en faisant levier comme indiqué sur les photos de cette étape.Veillez à ne pas prendre appui sur la carte mère afin de ne pas l'endommager ou abîmer des composants soudés à proximité du connecteur.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser délicatement les deux côtés du blindage de retention de la caméra arrière.
A l'aide de la pince, procédez au retrait du blindage métallique de la caméra.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière puis retirez-la grâce à la pince.
La caméra arrière de votre Xperia Z3 compact est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z3 Compact suivez ce guide en sens inverse.
