Sony Xperia
Xperia Z2
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Xperia Z2
Un problème d'affichage sur votre Z2 ? Ecran cassé suite à une mauvaise chute ou un accident ayant fissuré la vitre tactile ? Le tactile capricieux de votre écran Xperia Z2 a fini par avoir raison de votre patience ? Pas de panique ! Tout ça peut se résoudre et fort heureusement, à un prix défiant toute concurrence !
Optez pour ce guide de réparation illustré, détaillé et complet qui vous indiquera pas à pas la marche à suivre pour retrouver un téléphone comme neuf. Les experts de SOSav vous expliquent en détail comment remplacer cet écran Xperia Z2 cassé en quelques minutes et pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Écran fissuré
- Vitre tactile cassée
- Tactile non fonctionnel
Comment remplacer ecran lcd pour Xperia Z2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD du Xperia Z2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle sur les bords retenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, tout en remontant vers le haut, faites très délicatement levier afin de la décoller sur le côté droit.
Poursuivez ensuite en répétant l'opération sur la partie supérieure, la partie gauche puis la partie inférieure de la vitre.
Soulevez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière Xperia Z2 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie.
Avec la spatule, faites délicatement levier sur la partie supérieure droite de la batterie.Saisissez puis retirez-la.Votre batterie Xperia Z2 est désormais démontée.
Insérez la spatule iSesamo sous le clip de maintien de la nappe du haut-parleur externe puis faites délicatement levier pour le déclipser.Procédez à son retrait.
Glissez la spatule iSesamo sous la nappe du haut-parleur externe puis faites levier afin de la décoller.
Insérez ensuite la spatule iSesamo sur le côté droit du haut-parleur puis faites levier afin de le déloger.Procédez à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Z2 est désormais démonté.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte de l'antenne GSM.
Déconnectez le câble d'interconnexion sur la partie basse puis déconnectez ensuite le vibreur.
Saisissez le bloc antenne GSM puis retirez-le.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter les deux connecteurs de l'écran LCD.
Afin de procéder au retrait de l'écran, il est nécessaire de le chauffer durant deux à trois minutes à l'aide du sèche-cheveux.Rechauffez la zone de l'écran comme indiqué en rouge sur la premiere photo de cette étape.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice écran-châssis sur la partie supérieure droite puis faites-la glisser vers la gauche.Saisissez le Z2 sur le côté puis faites de nouveau glisser la spatule en nylon vers le bas comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Poursuivez en faisant glisser la spatule en nylon sur la partie basse de l'écran et la partie droite de ce dernier.
Saisissez ensuite délicatement l'écran puis retirez-le.
L'écran LCD Xperia Z2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un écran neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z2 suivez ce guide en sens inverse.
