Sony Xperia
Xperia Z1
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia Z1
Ce guide vous permettra de démonter la caméra arrière du Xperia Z1Symptômes : Pas d'image, lancement de l'application appareil photo impossible, auto-focus qui ne se fait pas
Caméra arrière - Xperia Z1 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia Z1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Xperia Z1, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre" puis validez par "OK".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade puis, faites très délicatement levier afin de retirer la façade arrière.
Soulevez ensuite la façade arrière comme indiqué sur les photos de cette étape puis procédez à son retrait.La façade arrière du Xperia Z1 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les neuf vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis externe sur le téléphone.A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de liaison de la diode multicolore.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe puis faites levier du côté gauche et bas afin de déclipser ces derniers.
Toujours en utilisation la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture du côté droit.Procédez ensuite au retrait du châssis externe.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la batterie.
Soulevez puis procédez ensuite au retrait de la batterie.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.Saisissez ensuite cette dernière à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
La caméra arrière du Xperia Z1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 suivez ce guide en sens inverse.
