Sony Xperia
Xperia XZ1
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia XZ1
Vous n'entendez plus de son sur votre Xperia XZ1 ? Il ne sonne plus quand on vous appelle ? Le son se coupe quand vous regardez des vidéos ? Le mode haut-parleur est inaudible avec un son qui grésille ? Pourtant, tout va bien quand vous téléphonez normalement ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Xperia XZ1 qui est défaillant. Les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous prouver que réparer son téléphone est possible à moindre coût !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Xperia XZ1 !
- Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia XZ1 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xperia XZ1, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Servez-vous de la spatule en nylon pour sortir le tiroir SIM de son emplacement.Les 2 tiroirs se trouvent sur la tranche gauche !Le tiroir SIM est extrait.
Répétez l'opération pour le tiroir SD désormais accessible et juste à côté.Le tiroir microSD est sorti à son tour.
Les tiroirs SD et SIM sont extraits en moins de 2 minutes !
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez 20 à 30 secondes la face avant afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau dans les prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatiue iSesamo dans un coin, entre le châssis et l'écran.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller l'écran.
Soulevez l'écran et décalez-le vers le bas afin de libérer l'accès aux nappes.Attention, l'écran est toujours retenu par sa nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour extraire le cache plastique qui recouvre la nappe.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter la nappe de l'écran !
L'écran Xperia XZ1 est séparé.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez la plaque de protection grâce à la pince.
Déverrouillez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xperia XZ1.
Vous pouvez sortir le haut-parleur externe à l'aide de la pince plate.
Le haut-parleur externe Xperia XZ1 est démonté.En cas de problème de son, remplacez-le en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia XZ1 suivez ce guide en sens inverse.
