Sony Xperia
Xperia XA1 Ultra
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Xperia XA1 Ultra
Temps : 40 min
Un problème avec votre Xperia XA1 Ultra ? Vous pensez que votre carte mère Xperia XA1 Ultra ne fonctionne plus ? Votre smartphone rencontre des dysfonctionnements, même si vous changez les composants pouvant régler le souci ? Votre téléphone surchauffe ou a subi un court-circuit ? SOSav est là pour vous aider ! Nous vous accompagnons dans votre changement de carte mère Xperia XA1 Ultra avec ce guide de réparation. Vous trouverez toutes les étapes à suivre pour la remplacer par une carte mère reconditionnée.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Xperia XA1 Ultra.
- Xperia XA1 qui ne s'allume pas
- Problèmes de surchauffe
- Problème de réception réseau
Comment remplacer carte mère pour Xperia XA1 Ultra - Guide images
Avant de procéder au changement de votre carte mère Xperia XA1 Ultra, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque arrière au châssis.Insérez ensuite délicatement la saptule iSesamo.
A l'aide de la spatule en nylon et de la saptule iSesamo, décollez ensuite la coque arrière en faisant le tour du téléphone.
La coque arrière Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée.
Déconnectez délicatement la nappe à induction à l'aide de la spatule en nylon.
La nappe à induction est maintenant retirée. Il est temps de passer à la suite !
A l'aide du tournvis, dévissez les 4 vis.Soulevez ensuite avec la spatule en nylon le bloc supérieur. Pensez à déconnecter la nappe liasion de la batterie pour plus de sécurité.
Continuez en faisant le contour du bloc supérieur.
Dévissez les 2 vis à l'aide du tournevis.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de la prise jack avec la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexions avec la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon pour extrair le tiroir sim.Tirez délicatement.
Insérez la spatule en nylon et faites levier pour extraire la carte mère.
La carte mère Xperia XA1 Ultra est maintenant démontée. Vous pouvez maintant la remplacer par un nouvelle !
Pour remonter votre Xperia XA1 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
