Sony Xperia
Xperia M4 Aqua
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia M4 Aqua
Votre batterie Xperia M4 Aqua ne tient plus la charge et se vide en moins d'une demie journée ? La batterie gonfle ou surchauffe de façon anormale ? Bref, vous rencontrez des problèmes d'autonomie et de charge qui vous gâchent la vie et vous souhaitez y remédier à moindre prix... Vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav sont là pour vous aider. Nous avons concocté ce guide de réparation illustré et commenté qui reprend chaque étape avec minutie pour vous montrer comment changer sa batterie Xperia M4 Aqua soi-même.
Mais pourquoi réparer ma batterie Xperia M4 Aqua moi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques puisque réparer son téléphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ! Mais c'est aussi un geste écologique dans la mesure où vous ne jetez pas un téléphone pour une simple batterie usagée. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre quotidien. Bien sûr, notre équipe technique reste à disposition en cas de problème lors de votre réparation batterie Xperia M4 Aqua.
Avant d'entreprendre votre réparation Xperia M4 Aqua, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Xperia M4 Aqua 28.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia M4 Aqua - Guide images
Avant de changer la batterie Xperia M4 Aqua, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par éteindre.Pensez également à extraire la carte SIM !
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière Xperia M4 Aqua à l'aide du sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à effectuer plusieurs sessions de chauffe !Puis créez une ouverture en vous servant de la spatule iSesamo.Introduisez ensuite la spatule en nylon à côté afin de prendre le relais.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le bas de la face arrière afin de la décoller.Puis ouvrez-la à la verticale pour la séparer du reste du téléphone.
La face arrière est séparée.Utilisez des stickers ou de la colle B7000 pour la recoller !
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe batterie.Puis débranchez la batterie.
Réutilisez le sèche-cheveux pour chauffer la face avant opposée à la batterie afin de ramollir la colle.Attention à ne pas chauffer trop longtemps le LCD.Ne jamais chauffer directement la batterie !
Introduisez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller et la sortir.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Xperia M4 Aqua est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de batterie fatiguée !
Pour remonter votre Xperia M4 Aqua suivez ce guide en sens inverse.
