Sony Xperia
Xperia E5
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xperia E5
Vous n'arrivez plus à recharger votre Xperia E5 ? Malgré l'essai de plusieurs chargeurs Sony, rien ne se passe et la batterie reste à plat ? Votre connecteur de charge Xperia E5 est tordu et vous empêche d'insérer correctement le câble de charge ? Votre mobile n'est pas détecté quand vous essayez de sauvegarder vos données sur un ordinateur ? N'attendez plus pour passer à l'action grâce à SOSav ! Nos experts vous expliquent comment remplacer ce connecteur de charge défaillant vous-même à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que la réparation Xperia E5 est possible et économique.
Avant de poursuivre votre réparation Xperia E5, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données sur un ordinateur ou Cloud, par précaution.Symptômes :
Pas de charge
Port de charge abîmé ou obstrué
Impossible de recharger le Xperia E5
Connecteur de charge - Xperia E5 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Xperia E5 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia E5.
Dévissez les 4 vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du connecteur de charge...... De même que le câble d'interconnexion.
Basculez le connecteur de charge Xperia E5 qui est désormais démonté.En cas de problème de charge, changez-le en suivant les étapes de ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
