Sony Xperia
Xperia C5 Ultra
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia C5 Ultra
Votre batterie Xperia C5 Ultra a rendu l'âme ? Elle tient difficilement la charge et devez la recharger plusieurs fois par jour ? Elle gonfle ou surchauffe et vous craignez pour la santé globale de votre mobile ? Vous en avez marre des problèmes de charge et d'autonomie ? Vous avez raison de prendre le problème à bras le corps avec SOSav, LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos experts vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Xperia C5 Ultra.
Vous vous demandez quel est l'intérêt de changer sa batterie Xperia C5 Ultra soi-même ? D'abord, vous économisez l'achat d'un nouvel appareil et la main d'oeuvre d'un professionnel. Un coût non négligeable pour le portefeuille ! Mais choisir de réparer son téléphone, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous décidez de ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée. Vous ne créez donc pas d'e-déchets supplémentaires et vous pouvez même appliquer ce réflexe à tous les appareils de votre quotidien.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer votre réparation Xperia C5 Ultra.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Problèmes d'autonomie
Batterie - Xperia C5 Ultra 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia C5 Ultra - Guide images
Avant de changer la batterie Xperia C5 Ultra, il est impératif d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par éteindre.
Chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour faciliter son retrait.Avec la spatule en nylon, ouvrez la trappe SIM et SD pour plus de facilité.Pensez à retirer la carte SIM et SD tant que vous y êtes ;)
Créez une ouverture entre la coque et le châssis grâce à la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la iFlex pour la suite.Il est tout de même possible de manoeuvrer uniquement avec la iSesamo.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de la déclipser entièrement.Vous pouvez ouvrir la coque arrière.
La coque arrière est séparée.
Avant de poursuivre, débranchez la nappe de la batterie.
Dévissez ensuite les 19 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis glissez la spatule en nylon sous le châssis pour déclipser un premier côté.
Répétez l'opération pour déclipser les autres côtés afin de pouvoir ouvrir et séparer le châssis.
Le châssis interne est déposé.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la retient.Attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD et ne chauffez jamais directement la batterie.Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller.Faites attention à ne pas la plier ni la percer.
La batterie Xperia C5 Ultra est extraite.Suivez ce tuto gratuit pour remplacer une batterie défaillante !
Pour remonter votre Xperia C5 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
