Sony Xperia
Xperia 10
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia 10
Votre Xperia 10 est devenu muet et n’émet plus aucun son ? Impossible de regarder vos séries sans brancher un casque car le son est si faible qu’il est inaudible en mode haut-parleur ? Le son son grésille sans arrêt alors que tout fonctionne normalement quand vous téléphonez ? C’est parce qu’il s’agit d’un second haut-parleur. Dans votre cas, c’est le haut-parleur externe Xperia 10 qui est en cause. Il est situé en bas du mobile et diffuse tout le son hors appel. Comptez sur les conseils des experts de SOSav afin de vous accompagner dans cette épreuve. Nous vous expliquons comment changer ce haut-parleur défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher en suivant les étapes détaillées de ce guide de réparation.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Xperia 10, nous vou
- Pas de son (musique, sonnerie, vidéos, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia 10 - Guide images
Avant de démonter votre haut-parleur externe Xperia 10, il est nécessaire d'éteindre le smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le côté droit.Puis validez pas "Eteindre".
Déclipsez puis retirez le cache plastique du tiroir SIM à l'aide de la spatule en nylon.Ce cache se situe sur la tranche gauche du téléphone.Vous verrez ainsi que le tiroir SIM est attaché à ce cache.
Le tiroir SIM est extrait.
Gardez la spatule en main pour extirper le tiroir SD logé à côté du tiroir SIM.
Le tiroir SD est extrait à son tour.
Pour ouvrir le téléphone, il faut chauffer la face avant de l'appareil pendant plusieurs secondes pour ramollir l'adhésif qui colle l'écran au châssis.Chauffez suffisament pour bien ramollir la colle.
Une fois l'écran bien chauffé, insérez la pointe de la spatule en nylon dans le coin inférieur gauche entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Allez-y délicatement pour ne rayer ni le châssis ni l'écran.Ensuite insérez un médiator dans l'ouverture et faites le glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran.Attention, si vous sentez que ça résiste, il faudra chauffer d'avantage pour ramollir la colle. Il ne faut pas forcer au risque de briser l'écran.
Maintenant que l'écran est décollé vous pouvez le soulever tout doucement et le déposer à droite de l'appareil.Attention, l'écran est encore relié au téléphone par sa nappe de liaison. Faites très attention de ne pas la sectionner.
Pour séparer l'écran du téléphone il faudra retirer cette vis cruciforme entourée en rouge.Cette vis retient un cache métallique qui protège les connecteurs de l'écran et de la batterie.
Une fois la vis retirée, vous pouvez retirer la plaque métallique.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter tout d'abord la batterie.Puis vous pouvez débrancher la nappe de liaison de l'écran.
Vous pouvez à présent séparer l'écran sans problème.
Pour retirer le haut-parleur d'antenne, il faut d'abord retirer le châssis interne.
Pour cela, retirez ces 3 vis entourées en rouge avec un tournevis Torx T6
Mais ce n'est pas pas terminé, il faut retirer également ces 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme cette fois-ci.
Une fois toutes les vis retirées, le châssis interne est maintenant simplement clipsé.Pour le retirer il faudra insérer la pointe de la spatule iSesamo dans chaque coin entre le châssis interne et le châssis externe, et faire levier pour le déclipser.
Faites la même chose sur tous les coins du chassis et il devrait se retirer tout seul.
Le châssis interne de votre Sony Xperia 10 est démonté. Vous pouvez atteindre la carte antenne.
Pour retirer la carte antenne, déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Gardez le même outil pour déconnecter les câbles d'antenne noir et blanc.Leurs connecteurs sont fragiles, donc allez-y délicatement.
Plus rien ne retient la carte antenne dans le téléphone, vous pouvez vous aider de la pince plate pour la retirer.
Pour faciliter le retrait du haut-parleur externe il faudra retirer la batterie.Pour cela il va falloir réchauffer la face avant de l'appareil pour ramollir l'adhésif qui colle la batterie dans le téléphone.Attention, ne chauffez jamais la batterie directement.
Une fois la colle un peu fondu munissez vous de la spatule large et insérez là délicatement sous la batterie et faites levier pour la décoller. Attention ! Si vous sentez que ça résiste il ne faut pas hésiter à chauffer d'avantage.
Maintenant relevez le port de charge pour atteindre plus facilement le haut-parleur externe.
Ensuite insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur externe pour le déclipser peti-àpetit. Attention ne retirez pas d'un coup le haut-parleur externe car il est encore relié au reste du téléphone par les câbles d'interconnexion. Il faudra les déloger délicatement de leur logement.
Et voilà le haut-parleur externe de votre Sony Xperia 10 est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement.
Pour remonter votre Xperia 10 suivez ce guide en sens inverse.
