Samsung Galaxy S7 Edge
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 40 min
Les problèmes liés à une prise jack défectueuse sont simples à diagnostiquer : non reconnaissance des écouteurs, grésillements, absence de son d'un côté, appui non souhaité sur certaines fonctions... Si votre Galaxy S7 Edge rencontre un de ces soucis, alors il est nécessaire de procéder au remplacement de la prise jack de votre smartphone. Suivez le guide de réparation, nous vous expliquons tout et en détail !
Symptomes :
- Prise jack cassée
- Grésillements
- Son qui ne sort que d'un seul côté
Nappe Prise jack - Galaxy S7 Edge 17.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison de la batterie.Cette opération a pour but d'éviter d'éventuels court-circuits.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du téléphone entre le bloc haut-parleur externe et le châssis puis faites levier afin de déclipser le haut-parleur.Procédez à son retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la prise jack.
Déconnectez ensuite la nappe de la prise jack à l'aide de la spatule en nylon.Poursuivez en faisant levier sur la prise jack afin de l'extraire de son logement.
Saisissez la prise jack à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
La prise jack de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise jack neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
