Samsung Galaxy S7 Edge
Nappe boutons volume
Guide de réparation : Nappe boutons volume Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 40 min
Les boutons volume vous empêchent d'utiliser votre Galaxy S7 Edge comme vous le souhaitez ? Le problème vient très certainement de la nappe boutons volume. Nous vous expliquons ici comment régler ce souci à travers ce guide de réparation illustré et commenté ! Changez votre nappe volume vous-même sans faire appel à un professionnel et pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher !
- Impossible de gérer le volume
- Appui sur les boutons volume non pris en compte
Nappe volume - Galaxy S7 Edge 10.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe boutons volume pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons volume de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison de la batterie.Cette opération a pour but d'éviter d'éventuels court-circuits.
Afin de décoller la batterie, il est nécessaire de chauffer la zone encadrée en rouge à l'aide d'un sèche-cheveux durant 1 à 2 minutes.Cette opération a pour but de ramollir la colle servant à maintenir la batterie sur le téléphone.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit au niveau de la batterie puis faites-la très délicatement remonter vers le haut puis vers faites levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retraitLa batterie peut parfois être fermement collée au châssis. Soyez délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !
La batterie de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe boutons volume de la carte mère en faisant levier sur cette dernière comme indiqué sur les photos de cette étape.
A l'aide de la pince, soulevez le côté droit de la nappe boutons volume.Procédez ensuite au retrait de la nappe du téléphone.
La nappe boutons volume de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
