Samsung Galaxy S7 Edge
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy S7 Edge
Votre Galaxy S7 Edge ne sonne plus ou n'emet plus de bruit ? Si le son grésille lorsque vous écoutez de la musique ou qu'il se coupe lorsque vous êtes en mode haut-parleur, alors votre haut-parleur externe est peut-être non fonctionnel. Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous permettre de remplacer vous-même cette pièce à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur.
- Son qui grésille
- Pas de son (sonnerie, musique)
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le bloc haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur externe neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
