Samsung Galaxy S7 Edge
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Samsung Galaxy S7 Edge
La fonction NFC de votre Galaxy S7 Edge ne fonctionne plus ? Impossible de recharger via induction ? Sachez que vous pouvez remédier vous-même à ce souci en suivant les conseils de nos experts et en remplaçant l'antenne NFC grace à ce guide de réparation détaillé et ce pour un tarif deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Impossible d'utiliser le NFC
- Recharge sans fil non fonctionnelle
Comment remplacer antenne nfc pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.
L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
