Galaxy A20
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy A20
Depuis quelque temps vous avez remarqué que vous avez du mal à téléphoner avec votre Galaxy A20 car vous entendez mal vos interlocuteurs. Le son coupe sans arrêt et vous devez mettre le volume au maximum pour à peine les entendre ? Le son de votre Galaxy A20 grésille ou devient complètement muet par moment ? Pourtant lorsque vous regardez une vidéo vous n’avez aucun de ces problèmes ? C’est normal, chaque smartphone dispose de deux haut-parleurs distincts qui gèrent chacun des sons en particulier. Dans votre cas, il s’agit du haut-parleur interne qui est en cause.
Heureusement vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider à réparer votre haut-parleur Galaxy A20 grâce à ce guide de réparation Galaxy A20. Il est commenté et illustré par nos experts SOSav pour vous permettre de réaliser cette réparation en toute simplicité. En plus vous réalisez des économies et un geste écologique.
Mais avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A20, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Aucun son en appel
- Son qui grésille
- Voix des interlocuteurs qui paraît lointaine
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy A20 - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur interne Galaxy A20, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Ensuite insérez l'ejecteur de tiroir SIM dans l'oriffice prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la vitre au téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans un coin de l'appareil entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites glisser la spatule tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre.Attention, si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux !
Et voilà, la vitre est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'empreinte.Puis soulevez le capteur de d'empreinte pour le retirer.
Et voilà, le capteur d'empreinte Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Pour déclipser le châssis insérez la spatule en nylon en dessous et faites délicatement levier.Puis une fois, le châssis soulevé, insérez la spatule en nylon entre le châssis et l'écran et comencez à faire le tour de l'écran pour déclipser le châssis.
Continuez sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châssis entièrement.
Voilà le châssis interne est maintenant séparé du reste de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Pour éviter tout court-circuit veuillez débrancher la batterie avant de continuer.
Déconnectez ensuite les nappes de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
En utilisant la spatule en nylon, déconnectez les câbles d'interconnexions.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide d'une tournevis cruciforme.
Soulevez délicatement la carte-mère en insérant la spatule en nylon sous celle-ci.
La carte-mère est maintenant déconnectée du reste du téléphone. Vous pouvez passer à la suite.
Décollez le haut-parleur interne à l'aide de la spatule iSesamo. Il vous suffit de la glisser en dessous et de faire levier.
Le haut-parleur est maintenant démonté du reste du Galaxy A20. Vous pouvez le remplacer par un nouveau en suivant ce guide.
Pour remonter votre Galaxy A20 suivez ce guide en sens inverse.
