Galaxy A20
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy A20
Temps : 55 min
Vous ne pouvez plus utiliser votre caméra arrière Galaxy A20 ? L’application ne se lance plus ou bien l’écran reste noir car un message d’erreur apparaît ? Les photos sont floues et vous ne pouvez donc plus immortaliser vos vacances ou moment en famille ? Tant de raisons qui font que vous ne pouvez pas rester avec une caméra arrière Galaxy A20 défaillante.
Heureusement chez SOSav, nous avons pensé à vous et nous vous avons préparé un guide de réparation caméra arrière Galaxy A20. Il est commenté et illustré par nos experts et vous permettra de réparer votre Galaxy A20 seul.e. Grâce à lui, vous ferez des économies et ne passant pas par un professionnel, mais également un geste écologique.
Avant de changer votre caméra arrière A20, nous vous recommandons de sauvegarder vos données par précaution. Et si vous changez de carte mère, faites obligatoirement une sauvegarde car toutes les données seront forcément perdues.
- Photos floues
- Image noire avec l'appareil photo
- Mauvaise qualité des photos
- Impossible de prendre des photos ou vidéos
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy A20 - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière Galaxy A20, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Ensuite insérez l'ejecteur de tiroir SIM dans l'oriffice prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la vitre au téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans un coin de l'appareil entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites glisser la spatule tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre.Attention, si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux !
Et voilà, la vitre est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'empreinte.Puis soulevez le capteur de d'empreinte pour le retirer.
Et voilà, le capteur d'empreinte Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Pour déclipser le châssis insérez la spatule en nylon en dessous et faites délicatement levier.Puis une fois, le châssis soulevé, insérez la spatule en nylon entre le châssis et l'écran et comencez à faire le tour de l'écran pour déclipser le châssis.
Continuez sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châssis entièrement.
Voilà le châssis interne est maintenant séparé du reste de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Pour éviter tout court-circuit veuillez débrancher la batterie avant de continuer.
Déconnectez ensuite les nappes de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
En utilisant la spatule en nylon, déconnectez les câbles d'interconnexions.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide d'une tournevis cruciforme.
Soulevez délicatement la carte-mère en insérant la spatule en nylon sous celle-ci.
La carte-mère est maintenant déconnectée du reste du téléphone. Vous pouvez passer à la suite.
Commencez par déconnecter les deux nappes de connexion de la caméra arrière, à l'aide de la spatule en nylon.
La caméra arrière étant collée, il faut utiliser un séche-cheveux pour la déloger.Chauffez la zone de la caméra arrière en utilisant un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui fixe celle-ci à la carte-mère.Utilisez ensuite la spatule en nylon pour faire pression sur les objectifs de la caméra pour déloger celle-ci.Attention, n'hésitez pas à chauffer davantage la zone si vous sentez une certaine résistance sur les bords.
Bravo, la caméra arrière Galaxy A20 est maintenant déconnectée de la carte-mère. Il ne vous reste plus qu'à la remplacer.
Pour remonter votre Galaxy A20 suivez ce guide en sens inverse.
