Galaxy A20
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A20
Temps : 40 min
Vous utilisez quotidiennement votre Galaxy A20 et vous commencez à remarquer des signes de fatigue au niveau de la batterie ? L’autonomie de votre Galaxy A20 n’est plus la même qu’au premier jour, vous devez impérativement sortir avec chargeur sinon vous ne tenez pas la journée ? Votre batterie Galaxy A20 surchauffe ou est gonflée ? Bref tant de raisons qui font que vous ne pourrez pas rester avec une batterie Galaxy A20 défaillante.
Heureusement chez SOSav, nous savons que les batteries de téléphone et pas seulement celles du Galaxy A20, ont tendance à s'user au fil du temps. Nous savons également qu’il n’est pas nécessaire de changer de téléphone quand celle-ci commence à être défaillante. Il vous suffit juste de remplacer la batterie Galaxy A20.
Vous vous demandez sûrement à qui vous adresser pour remplacer cette batterie ? Sachez que vous pouvez réaliser cette réparation tout seul ! Oui, oui vous avez bien lu, il est totalement possible de réaliser cette réparation tout seul. En plus, en évitant de passer par un professionnel, vous faites des économies, mais aussi un geste pour la planète, en recyclant des pièces détachées.
N’hésitez pas à suivre ce guide de réparation batterie Galaxy A20, réalisé par nos experts SOSav. Il est illustré et commenté et vous permettra de réaliser votre réparation en toute simplicité.
Avant de remplacer sa batterie Galaxy S20 Ultra, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie déchargée
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Galaxy A20 - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy A20, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Ensuite insérez l'ejecteur de tiroir SIM dans l'oriffice prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM Galaxy A20 est démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Chauffez l'arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la vitre au téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans un coin de l'appareil entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.Puis faites glisser la spatule tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre.Attention, si vous sentez que ça resiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage avec le sèche cheveux !
Et voilà, la vitre est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur d'empreinte.Puis soulevez le capteur de d'empreinte pour le retirer.
Et voilà, le capteur d'empreinte Galaxy A20 est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Pour déclipser le châssis insérez la spatule en nylon en dessous et faites délicatement levier.Puis une fois, le châssis soulevé, insérez la spatule en nylon entre le châssis et l'écran et comencez à faire le tour de l'écran pour déclipser le châssis.
Continuez sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châssis entièrement.
Maintenant que le châssis est sémarer de l'appareil vous pouvez passer à la suite.
Avant toute chose, il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite passez en bas de l'appareil et déconnectez les 2 nappes de liaisons du connecteur de charge.
Faite de même partie carte mère.
Maintenant que les nappes de liaison du connecteur de charge Galaxy A20 sont démontées, vous pouvez passer à la suite.
Pour décoller la batterie il faut dans un premier temps chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir la colle qui fixe la batterie au châssis de l'écran.Attetion ne chauffez jamais la batterie directement.
Ensuite insérez la spatule large sous la batterie et faites délicatement levier pour la décoller.Si vous sentez que ça resiste, il ne faudra pas hésiter à chauffer d'avantage.
Et voilà ! La batterie Galaxy A20 est démontée, vous pouvez installer une nouvelle batterie.
Pour remonter votre Galaxy A20 suivez ce guide en sens inverse.
