Galaxy Note 8 (2017)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy Note 8 (2017)
Pour vous, mettre une coque votre beau Galaxy Note 8 est tout simplement inconcevable. Pourquoi gâcher un si beau design ? Certes, le smartphone est bien beau et agréable sans coque, mais malheureusement, une chute a eu raison de la vitre arrière... Elle est rayée, brisée, ou se décolle ? Pour les aventuriers comme vous, refusant de mettre une coque au nom de la beauté et du design, nous avons de quoi donner une nouvelle jeunesse à votre smartphone !
Ce guide de réparation vous permettra de démonter votre vitre arrière Note 8, afin d'en installer une nouvelle tout belle ! Suivez pas à pas les étapes, où les techniciens SOSav expliquent les manipulations à faire et ce à quoi vous devez faire attention. Des photos illustrent le tout pour vous aider au mieux. Comment faire pour le remontage ? Faites tout simplement les étapes du guide en sens inverse !
Avant toute réparation smarpthone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde des données par précaution. Elles seront ainsi bien au chaud en cas de pépin ;)
- Vitre arrière brisée
- Vitre arrière rayée
- Vitre arrière qui se décolle
Coque arrière (Officielle) - Galaxy Note 8 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy Note 8 (2017) - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière Galaxy Note 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 8 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière Galaxy Note 8, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Ré-utilisez le sèche-cheveux pour chauffer durant 30 secondes environ le capteur d'empreinte. Cela sert à ramollir la colle qui maintient le capteur sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreinte et la vitre, puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur.
La vitre arrière Galaxy Note 8 est maintenant démontée.En cas de vitre cassée ou fissurée, vous pouvez la remplacer par une nouvelle pièce détachée. Suivez ce guide en sens inverse pour le remontage. Et voilà, un smartphone comme neuf !
Pour remonter votre Galaxy Note 8 (2017) suivez ce guide en sens inverse.
