Samsung Galaxy Grand Prime
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Samsung Galaxy Grand Prime
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre Samsung Galaxy Grand Prime ' Vous en avez marre de rater vos clichés et de ne plus pouvoir enregistrer de vidéos ' Passez à l'action grâce à SOSav ! Découvrez ce guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir remplacer la caméra arrière vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un professionnel.
- Photos floues
- Application photo qui ne s'ouvre pas
Caméra arrière - Galaxy Grand Prime / Galaxy A3 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Samsung Galaxy Grand Prime - Guide images
Avant de débuter le démontage de la caméra arrière de votre Galaxy Grand Prime, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis séléctionnez "Eteindre" sur l'écran.Validez ensuite en appuyant sur "OK".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le coin supérieur gauche de la coque arrière.Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de soulever délicatement la batterie.Pour cela, faites levier en insérant la spatule dans l'interstice localisé sur la partie inférieure de la batterie.Procédez ensuite au retrait de la batterie.La batterie de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin d'extraire la carte MicroSD du téléphone, comme indiqué sur les trois photos de cette étape.La carte MicroSD de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Saisissez ensuite la carte SIM puis procédez à son retrait en la faisant glisser avec le doigt.La carte SIM de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les 9 vis servant à maintenir le châssis interne.
A l'aide d'un sèche cheveux, réchauffez la partie basse (en rouge sur la photo ci-contre) durant 1 à 2 minutes.
Glissez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice côté gauche du téléphone (entre l'écran et le châssis).Poursuivez de la même manière en déclipsant la partie basse.Faites très délicatement levier sans forcer afin de déclipser le châssis interne du reste du téléphone.
Gardez la spatule iSesamo afin de déclipser la partie centrale du châssis interne à l'endroit indiqué sur les photos de cette étape.
Procédez ensuite délicatement au retrait complet du châssis interne.Le châssis interne de votre Galaxy Grand Prime est désormais démonté.
Déconnectez le capteur proximité/haut-parleur interne avec la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.Une petite pièce plastique (visible sur la photo 4) vient se caler derrière le capteur proximité.Le haut-parleur interne/capteur proximtié de votre Galaxy Grand Prime est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant de la carte mère.Saisissez puis retirez-la.
La caméra avant de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du haut-parleur externe/prise jack.Placez ensuite la pointe de la spatule en nylon à l'intérieur de la prise jack puis procédez au retrait du haut-parleur/prise jack.
Le haut-parleur externe/prise jack est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de l'écran LCD / Tactile.
Saisissez la carte mère puis procédez délicatement à son retrait.La carte mère de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Galaxy Grand Prime est désormais démontée.En cas de photos floues, changez la caméra défectueux par une caméra neuve.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Grand Prime suivez ce guide en sens inverse.
