Galaxy S9
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Galaxy S9
Il n'y a plus aucun son dans les écouteurs branchés sur votre Galaxy S9 ? Et pourtant, vos écouteurs fonctionnent sur d'autres appareils... Le logo "casque" apparaît constamment sur votre écran S9 alors qu'aucun casque n'est branché ? Le son grésille ou ne sort que d'un seul côté de vos écouteurs ? Il est probable que votre prise jack Galaxy S9 soit défectueuse ! Pas de problème puisque SOSav est là pour vous aider dans cette péreuvre ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les étapes à suivre dans le changement de votre prise jack Galaxy S9. Vous pourrez ainsi économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel !
Il est, cependant, recommandé de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de faire votre réparation Galaxy S9.
- Prise jack cassée
- Grésillements dans les écouteurs
- Son qui ne sort que d'un seul côté du casque
Comment remplacer prise jack pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Cette vis maintient la prise jack.
Déconnectez la nappe de la prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Sortez ensuite la prise jack de son logement en faisant levier dessus avec la spatule iSesamo.Procédez à son retrait du téléphone.
La prise jack Galaxy S9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
