Galaxy S9
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Galaxy S9
Temps : 50 min
Votre Galaxy S9 déclenche sans arrêt des applications à votre insu lorsque vous téléphonez car l'écran ne se verrouille pas ? Ou alors l'écran reste noir même après avoir raccroché, vous obligeant à redémarrer votre téléphone ? La luminosité de l'écran S9 ne s'ajuste pas automatiquement à votre environnement rendant difficile l'utilisation en pleine lumière ou dans le noir ? Ne cherchez pas plus loin, c'est votre capteur proximité et luminosité Galaxy S9 qui est en cause. Nos experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre afin de réparer votre S9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy S9, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de sécurité.
- L'écran ne se verrouille pas lors d'un appel
- L'écran reste noir après avoir raccroché
- L'écran n'adapte pas la luminosité automatiquement
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Galaxy S9 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité/luminosité de votre Galaxy S9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière Galaxy S9, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure de la vitre.Poursuivez ensuite sur le côté gauche afin de terminer par la partie basse.
Saisissez puis retirez délicatement la vitre arrière.Note : n'oubliez pas de retirer le médiator s'il est encore collé sur la vitre.
La vitre arrière est désormais démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant l'antenne NFC.
Insérez la spatule iSesamo dans la partie supérieure droite puis faites délicatement levier afin de déclipser la partie supérieure de l'antenne NFC.Saisissez l'antenne et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S9 est désormais démontée.
Pour retirer la batterie S9 plus facilement, nous allons démonter le haut-parleur externe.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy S9 est désormais démonté.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez 15 à 20 secondes la zone inférieure de l'écran opposée à l'emplacement de la batterie.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la batterie en place.
Insérez une carte plastique SOSav dans l'interstice châssis-batterie puis faites très délicatement levier afin de décoller la batterie.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager ou percer la batterie !L'opération peut parfois se révèler plus longue, sa durée dépend de la force d'adhésion de la colle.Saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra avant/capteur iris à l'aide de la spatule en nylon puis saisissez-la avec la pince.Procédez à son retrait.
La caméra avant/capteur d'iris Galaxy S9 est désormais démontée.
Déconnectez à présent la nappe capteur proximité/luminosité puis la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Procédez, avec la spatule en nylon, à la déconnexion des deux premiers câbles d'interconnexion.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion GSM de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon sur la partie supérieure gauche de la carte mère et faites tout doucement levier afin de la faire basculer de 90°.
Décollez délicatement le capteur proximité et luminosité à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité Galaxy S9 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy S9 suivez ce guide en sens inverse.
