Samsung Galaxy S8
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Samsung Galaxy S8
Temps : 40 min
Si votre prise jack Galaxy S8 est défectueuse vous souffrez certainement des soucis suivants : non reconnaissance des écouteurs, grésillements, absence de son d'un côté, appui non souhaité sur certaines fonctions... Si votre S8 est dans ce cas et rencontre un de ces soucis, alors il est nécessaire de procéder au remplacement de la prise jack.
Suivez le guide de réparation que nos experts ont préparé pour vous car nous vous expliquons tout et en détail ! Vous pourrez ainsi changer cette prise jack Galaxy S8 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Symptomes :
- Prise jack cassée
- Grésillements dans les écouteurs
- Son qui ne sort que d'un seul côté du casque
Comment remplacer prise jack pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir la prise jack.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe prise jack.
Conservez la spatule en nylon pour faire délicatement levier afin de retirer la prise jack.Procédez à son retrait.
La prise jack Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise jack neuve si nécessaire.
