Samsung Galaxy S8
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy S8
Temps : 40 min
La carte mère de votre Samsung Galaxy S8 vous fait des caprices ? Allumage compliqué ou problèmes de réseau ? Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation de la carte mère Galaxy S8 afin de pouvoir la remplacer en cas de gros problèmes ou pour effectuer de la micro-soudure si vous avez les connaissances nécessaires.
- Pas d'allumage
- Problèmes de réseau non liés à l'antenne
- Carte mère HS
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, faites de nouveau levier pour déclipser la nappe caméra arrière.
Repoussez délicatement la camèra arrière puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
