Samsung Galaxy S8
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy S8
Temps : 50 min
Impossible de prendre des selfies car la caméra frontale de votre Galaxy S8 ne fonctionne plus ? Si les images sont floues, que l'écran reste noir ou que les couleurs sont saturées, alors vous êtes au bon endroit pour remédier à tous vos soucis !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser afin de remplacer cette caméra avant Galaxy S8 qui vous créer des ennuis. Une opération qui vous prendra seulement quelques minutes de votre temps et vous fera réaliser d'importantes économies par rapport au SAV constructeur.
- Photos floues
- Application photo qui ne s'ouvre pas
Caméra avant - Galaxy S8 46.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le haut-parleur externe de votre Galaxy S8 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume ainsi que celle de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite les câbles d'interconnexion en faisant levier avec la pointe de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite puis faites très délicatement levier afin d'extraire la carte mère.Retournez-la ensuite sur 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Saisissez puis retirez la caméra avant.
La caméra avant Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra arrière neuve si cela est nécessaire.
