Samsung Galaxy S8
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Samsung Galaxy S8
Dans le cas ou votre Galaxy S8 ne détecterait plus les appareils NFC ou ne se chargerait plus en induction, cela signifie probablement que votre antenne NFC est hors d'usage. SOSav vous propose ainsi ce guide de réparation qui vous dévoile toutes les manipulations à réaliser pour remplacer cette antenne NFC Galaxy S8 vous-même et à moindre frais pour retrouver toutes ses fonctionnalités de votre smartphone.
- Pas de réaction à l'utilisation du NFC
- Mauvaise réception NFC au contact d'un objet NFC
Nappe antenne NFC - Galaxy S8 28.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne nfc pour Samsung Galaxy S8 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Galaxy S8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne.
Saisissez la partie basse de l'antenne NFC et décollez-la.Procédez au retrait de la partie centrale du châssis interne.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller le connecteur de la nappe NFC du châssis interne.
Saisissez ensuite l'antenne et décollez-la du châssis plastique interne.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC Galaxy S8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne NFC neuve si cela est nécessaire.
