Samsung Galaxy S7
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Samsung Galaxy S7
Vous n'entendez plus la voix de vos interlocuteurs avec votre Samsung Galaxy S7 ' Si le son grésille ou se coupe, vous empêchant de passer tranquillement vos appels, vous avez raison de vouloir régler vous-même le problème ! D'ailleurs, les experts de SOSav vous dévoilent comment remplacer le haut-parleur interne du Galaxy S7 vous-même grâce à ce tuto de réparation illustré et commenté, étape par étape afin de vous improviser réparateur d'un jour ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire !
- Pas de son lors des appels
- Son qui grésille lors des appels
- Voix lointaine / faible des interlocuteurs
Comment remplacer haut-parleur interne pour Samsung Galaxy S7 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Galaxy S7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir carte MicroSD / SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone.Puis exercez une légère pression sur l'outil.
Saisissez ensuite le tiroir carte MicroSD /SIM puis procédez à son retrait.
Utilisez un pistolet à air chaud pour commencer à ramollir la colle de la vitre arrière.La vitre est légèrement incurvée et très collée. Si vous utilisez un sèche cheveux, insistez bien sur tous les côtés de la vitre, et n'hesitez pas à recommencer si vous sentez que cela ne se décolle pas.Avec la ventouse, levez la vitre, pour insérer un médiator entre le châssis et la vitre.Puis faites-le glisser sur l'ensemble de la vitre.
Glissez le médiator tout autour de la vitre afin de la décoller entièrement.Commencez ensuite à la soulever.N'hésitez pas à chauffer à nouveau la vitre arrière si elle ne se décolle pas facilement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 12 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Utilisez ensuite une spatule en nylon pour retirer le haut du châssis.
Levez ensuite la partie centrale du châssis grâce à la spatule.
Utilisez la pointe de la spatule pour retirer l'adhésif doré entre la partie basse du châssis et la batterie.
Puis, retirez le bas du châssis toujours avec la pointe de la spatule.
Ensuite, déverrouillez le connecteur de la batterie.
Afin de ramollir la colle sous la batterie, chauffez-la quelques secondes avec le sèche cheveux.Puis avec le côté plat de la spatule, soulevez la batterie.Attention à ne pas trop chauffer la batterie au risque de l'endommager.
Décollez la batterie en la levant sur toute la longueur.La batterie du Galaxy S7 est désormais démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter la petite nappe du haut-parleur interne.
Puis avec la spatule iSesamo, décollez le haut-parleur interne de son emplacement.
Le haut-parleur interne du Galaxy S7 est retiré.Changez-le par un haut-parleur interne neuf en cas d'absence de son lors des appels.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 suivez ce guide en sens inverse.
