Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 4GRedmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Série Mate
Samsung Galaxy S6
Nappe NFC / Chargeur à induction
Guide de réparation : Nappe NFC / Chargeur à induction Samsung Galaxy S6
Temps : 28 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe NFC / Chargeur à induction du Galaxy S6Symptômes : Communication NFC impossible ou problèmes d'utilisation du chargeur sans contact
Comment remplacer nappe nfc / chargeur à induction pour Samsung Galaxy S6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe NFC / Chargeur à induction du Samsung Galaxy S6, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La vitre arrière du Galaxy S6 est collée à son châssis. Il est nécessaire de "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.Positionnez une ventouse sur la façade arrière puis, tout en tirant dessus, insérez un médiator sur le côté droit de la façade arrière.Faites ensuite glisser délicatement le médiator vers la partie supérieure du S6.
Une fois le médiator arrivé au niveau de la partie supérieure du téléphone, saisissez ensuite la ventouse puis effectuez, à l'aide du mediator, un léger mouvement de levier et d'ouverture comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Procédez au retrait de la façade arrière.La vitre arrière du Samsung Galaxy S6 est désormais démontée.
Grâce à la spatule en nylon, décollez délicatement les différentes parties de l'adhésif de maintien de la vitre arrière, de manière à pouvoir accéder aux vis cruciformes localisées en-dessous.Pour vous aider, l'adhésif blanc est marqué par un léger surlignage rose sur la seconde photo de cette étape.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les 13 vis entourées en rouge et servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Insérez à présent l'outil d'éjection du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet sur la tranche droite du téléphone.Poussez sur l'outil afin d'éjecter le tiroir, saisissez le tiroir SIM puis retirez-le.Le tiroir SIM ainsi que la carte SIM sont désormais démontés.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe NFC / Chargeur à induction puis soulevez-la délicatement sans la déchirer ni l'abîmer.Soyez délicat lors de cette opération, la nappe NFC / Chargeur à induction est très fragile !
L'écran du Galaxy S6 est collé au châssis du téléphone grâce un adhésif. Il est nécessaire de "ramollir" légèrement la colle afin de pouvoir le démonter.A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffez durant 20 à 30 secondes l'écran du téléphone.Insérez désormais une spatule en nylon entre l'écran et le châssis du Galaxy S6. Faites désormais levier afin de déclipser l'écran du châssis interne.
Saisissez puis retirez le châssis interne du téléphone.Le châssis interne du Galaxy S6 est désormais démonté.
Utilisez une spatule afin de décollez du châssis interner la partie des connecteurs de la nappe NFC / Chargeur à induction.Saisissez ensuite délicatement la nappe puis décollez et retirez-la.
La nappe NFC / Chargeur à induction de votre Galaxy S6 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 suivez ce guide en sens inverse.
