Samsung Galaxy S6 Edge
Câble d'interconnexion de l'antenne GSM
Guide de réparation : Câble d'interconnexion de l'antenne GSM Samsung Galaxy S6 Edge
Ce guide vous permettra de démonter le câble d'interconnexion de l'antenne GSM du Samsung Galaxy S6 EdgeSymptômes : Perte de réseau GSM ou problèmes de réseau
Antenne GSM - Galaxy S6 Edge 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble d'interconnexion de l'antenne gsm pour Samsung Galaxy S6 Edge - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'interconnexion de l'antenne GSM du Samsung Galaxy S6 Edge, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La façade arrière du Galaxy S6 Edge est collée à son châssis. Il est nécessaire "ramolir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6 Edge. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.Positionnez ensuite une ventouse sur la façade arrière puis, tout en tirant sur cette dernière, insérez un médiator sur le côté gauche de la façade arrière.Faites ensuite glisser le médiator vers la partie droite du S6 Edge.
Poursuivez en faisant très délicatement glisser le médiator sur les 4 côtés du Galaxy S6 Edge.
A présent, saisissez en douceur la façade arrière puis effectuez un léger mouvement d'ouverture comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Procédez ensuite au retrait de la façade arrière.La façade arrière du Samsung Galaxy S6 Edge est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Puis utilisez une spatule en nylon afin de découvrir la partie basse de l'adhésif blanc recouvrant deux autres vis cruciformes.Dévissez ensuite ces deux vis.
Le châssis interne se sépare très facilement du reste du téléphone.Tirez délicatement dessus puis retirez-le.Le châssis interne du Samsung Galaxy S6 Edge est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez les deux connecteurs du câble d'interconnexion de l'antenne GSM.
Saisissez ensuite le câble grâce à une pince puis retirez-le.
Le câble d'interconnexion de l'antenne GSM est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 Edge suivez ce guide en sens inverse.
