Samsung Galaxy S6 Edge +
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Samsung Galaxy S6 Edge +
Vous ne pouvez plus utiliser la fonction NFC sur votre Samsung Galaxy S6 Edge + ' Si vous aimez partager des données ou diffuser de la musique sans fil via NFC, vous pouvez y remédier grâce à ce guide de réparation que les experts de SOSav ont préparé afin de vous permettre de remplacer l'antenne NFC du S6 Edge + vous-même sans faire appel à un professionnel !
- NFC qui ne fonctionne plus
- Antenne défectueuse
Comment remplacer antenne nfc pour Samsung Galaxy S6 Edge + - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Galaxy S6 Edge +, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone puis exercez une légère pression sur l'outil afin d'extraire le tiroir SIM du téléphone.Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait.Le tiroir carte SIM ainsi que la carte SIM de votre Galaxy S6 Edge + sont désormais démontés.
La vitre arrière du Galaxy S6 Edge + est collée à son châssis. Il est nécessaire de "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6 Edge +. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.
Positionnez un médiator sur le côté inférieur droit de la vitre arrière.Positionnez un second médiator que vous ferez glisser délicatement jusqu'au côté supérieur droit de la vitre arrière.Insérez ensuite un troisième médiator sur le côté supérieur gauche puis enfin, un quatrième et dernier médiator sur le côté inférieur gauche de la vitre arrière.
Saisissez les deux médiators du côté gauche du téléphone puis faites très délicatement levier afin de décoller la vitre arrière du châssis du téléphone.Soulevez la vitre arrière puis retirez-la.La vitre arrière de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 17 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis externe du téléphone.
Saisissez ensuite le châssis externe puis procédez à son retrait.Le châssis vient et se détache très facilement du reste du téléphone.
Le châssis externe de votre Galaxy S6 Edge + est partiellement démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'antenne NFC.
Puis retournez le châssis, et décollez l'antenne.Ne tirez pas trop fort au risque de déchirer l'antenne.
Ôtez totalement l'antenne NFC en faisant attention aux nappes.En cas de problème de NFC, changez l'antenne NFC si besoin.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 Edge + suivez ce guide en sens inverse.
