Samsung Galaxy S4
Bouton volume
Guide de réparation : Bouton volume Samsung Galaxy S4
Temps : 10 min
Ce guide vous explique comment changer le bouton volume de votre Samsung Galaxy S4.
Comment remplacer bouton volume pour Samsung Galaxy S4 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre bouton volume, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S4.
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S4.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Galaxy S4.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre des 2 côtés, afin de déclipser le châssis interne.
Répétez l'opération jusqu'à ce que le châssis soit complètement déclipsé de votre Galaxy S4.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les 2 ergos noir (encadré en rouge comme sur l'exemple ci contre).
Utilisez le bout d'une spatule en nylon pour délicatement pousser le bouton volume vers l'intérieur du Galaxy S4.
Faites le sortir complètement de son emplacement afin de pouvoir l'attraper directement avec vos doigts.
Votre bouton volume est désormais démonté, vous pouvez en cas de besoin le remplacer par un neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 suivez ce guide en sens inverse.
