Samsung Galaxy S4 Active
Lecteur SIM et MicroSD
Guide de réparation : Lecteur SIM et MicroSD Samsung Galaxy S4 Active
Si vous rencontrez des soucis pour utiliser la carte SIM de votre opérateur, si votre lecteur SIM ne reconnait plus la carte insérée ou que votre carte MicroSD n'est plus détectée, alors votre lecteur SIM/MicroSD du Galaxy S4 Active est à remplacer. Cette petite pièce simple est collée par dessus la carte mère et son remplacement est relativement simple. Grace à ce guide de réparation détaillé et imagé, retrouvez l'intégralité des étapes afin de réparer et remettre en état de marche votre Galaxy S4 Active en un rien de temps et pour 3 fois moins cher qu'en passant par le SAV constructeur !
- Carte SIM non reconnue
- Carte MicroSD non reconnue
- Problèmes de lecture/écriture sur la carte MicroSD
Comment remplacer lecteur sim et microsd pour Samsung Galaxy S4 Active - Guide images
Avant de procéder au changement du lecteur SIM/MicroSD de votre Galaxy S4 Active, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .Une fois légèrement soulevée, vous pouvez la saisir et la retirer complètement.La coque arrière de votre Galaxy S4 est désormais démontée
Avec la spatule en nylon, soulevez la batterie.Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie.La batterie de votre Galaxy S4 Active est désormais démontée.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de la sortir légèrement de son emplacement.Saisissez puis retirez-la ensuite à l'aide de la pince.
La carte SIM de votre Galaxy S4 Active est désormais retirée.
Répétez l'opération avec la carte MicroSD en la poussant délicatement avec le côté plat de la spatule en nylon.Grâce à la pince, retirez la carte MicroSD.
La carte MicroSD de votre Galaxy S4 Active est désormais retirée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis retenant le châssis externe au bloc LCD.Ces vis sont entourées en rouge sur la photo.
Nous allons ensuite retirer les quatre cache-vis entourés en rouge.Pour cela, aidez-vous d'une spatule iSesamo afin de faire levier et retirer ainsi le cache-vis.Répétez l'opération pour les 4 cache-vis.
Les quatre cache-vis sont désormais démontés.Dévissez les quatre vis situées dessous grâce au tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo entre le châssis externe et le bloc LCD de votre Galaxy S4 Active sur le côté droit.Puis faites glisser la spatule vers le bas du téléphone comme sur les photos ci-contre, afin de déclipser le châssis externe.
Saisissez le châssis externe puis procédez à son retrait.Note : Il est possible que le châssis soit solidement attaché au bloc écran, ceci étant lié au joint d'étanchéité collé sur ce dernier. Il suffit simplement de le déclipser un peu plus fermement.
Servez vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du lecteur SIM/MicroSD.
Insérez ensuite la spatule en nylon sous le lecteur carte microSD/SIM afin de le décoller, comme indiqué sur les photos de cette étape.Procédez ensuite à son retrait.
Le lecteur SIM/MicroSD de votre Galaxy S4 Active est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un lecteur SIM/MicroSD neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 Active suivez ce guide en sens inverse.
