Galaxy S21
Nappe de liaison écran
Guide de réparation : Nappe de liaison écran Galaxy S21
Votre écran Galaxy S21 rencontre des problèmes d'affichage ? Le tactile a parfois du mal à réagir sans raison apparente ? La nappe écran Galaxy S21 a été endommagée lors d'une précédente réparation téléphone ? Pas de panique, vous pouvez y remédier grâce à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire pour changer cette nappe HS.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy S21, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Nappe déchirée
- Problème d'affichage écran
- Défaut tactile
Comment remplacer nappe de liaison écran pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de changer la nappe écran Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière est séparée !
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le haut de la nappe NFC, avec la spatule en nylon, pour laisser apparaître son connecteur.Attention à ne pas la décoller totalement car elle est toujours branchée !
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe NFC / induction.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la nappe encadrée en rouge. (Photo 1)Cela facilitera son retrait par la suite.Basculez délicatement la nappe NFC / Indution à 90° et prenez bien soin de décoller la partie réchauffée précédemment.
La nappe induction / NFC est déposée.
Avant de poursuivre, il faut impérativement débrancher la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy S21 ;)
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à sortir le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est déposé.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe écran côté carte mère...... Et côté châssis écran.
La nappe écran Galaxy S21 est démontée.En cas de nappe déchirée ou problème d'affichage, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer !
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
