Galaxy S21
Carte mère / Caméra arrière
Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy S21
Temps : 40 min
Votre caméra Galaxy S21 ne veut plus prendre de photos ? La mise au point reste floue et gâche tous cos clichés ? L'image reste noire ou un message d'erreur s'affiche à l'ouverture de l'appli photo alors que tout fonctionne en mode selfie ? C'est parce qu'il s'agit de deux caméras distinctes ! Ici, les experts SOSav vous expliquent comment remplacer cette caméra arrière Galaxy S21 à travers les étapes illustrées de ce guide de réparation gratuit !
Et si votre carte mère Galaxy S21 est HS ou si vous devez la désoxyder après une chute dans l'eau, il s'agit du même tuto afin d'installer une carte mère reconditionnée ou pour la réparer !
Nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de changer cette caméra Galaxy S21. Et si vous envisagez de remplacer la carte mère, toutes les données non sauvegardées seront perdues si pas de sauvegarde préalable.
- Caméra HS
- Photos floues
- Image noire
- Message d'erreur
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy S21 - Guide images
Avant de changer la carte mère et/ou caméra arrière Galaxy S21, il est conseillé d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons On/Off et volume - situés sur la tranche droite, pendant quelques secondes.Puis validez par "Eteindre".
Le tiroir se situe sur le rebord bas du téléphone ! Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir.Vous allez le sentir s'éjecter de lui-même afin de le retirer simplement.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture entre la face arrière et le châssis, à l'aide de la spatule iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour la suite !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur le bas du premier côté.Puis faites le tour pour décoller entièrement la face arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la face arrière à la manière d'un livre !
La face arrière est séparée !
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez délicatement le haut de la nappe NFC, avec la spatule en nylon, pour laisser apparaître son connecteur.Attention à ne pas la décoller totalement car elle est toujours branchée !
Gardez la spatule en main pour débrancher la nappe NFC / induction.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes la nappe encadrée en rouge. (Photo 1)Cela facilitera son retrait par la suite.Basculez délicatement la nappe NFC / Indution à 90° et prenez bien soin de décoller la partie réchauffée précédemment.
La nappe induction / NFC est déposée.
Avant de poursuivre, il faut impérativement débrancher la batterie.Une sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits pour la suite de la réparation Galaxy S21 ;)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis débranchez la nappe du haut-parleur interne avec la spatule en nylon.
Il ne reste plus qu'à extraire délicatement le bloc haut-parleur interne !
Le haut-parleur interne est démonté.
Munissez-vous de votre spatule en nylon pour déconnecter les 5 nappes encadrées en rouge.Commencez par débrancher la nappe de la caméra avant.
Puis celle de l'écran...... Ainsi que les deux nappes du connecteur de charge.Terminez pas débrancher la dernière nappe de l'écran.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis faites levier pour sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy S21 est sortie et partiellement démontée.
Déconnectez et sortez la première partie de la caméra arrière.
Il ne reste plus qu'à débrancher l'autre connecteur afin de séparer le reste de la caméra.
L'ensemble de la caméra arrière Galaxy S21 est déposée.En cas de photos floues, changez-la facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy S21 suivez ce guide en sens inverse.
