Galaxy S20
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy S20
Temps : 40 min
Vos selfies ont perdu de leur saveur et la qualité s'est réduite depuis quelque temps sur votre Galaxy S20 ? Impossible d'ouvrir la caméra avant car un message d'erreur s'affiche ou l'écran reste noir ? Pourtant tout fonctionne avec la caméra arrière ? C'est parce que la caméra avant Galaxy S20 est un composant à part. Mais ne vous inquiétez pas, nos experts SOSav sont là pour vous aider à trouver une solution grâce à ce guide de réparation qui vous explique toutes les manipulations à faire. Vous verrez ainsi que réparer son téléphone est possible et peu coûteux !
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy S20.
- Photos floues
- Photos de mauvaise qualité
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
Caméra avant (officielle) - Galaxy S20 49.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy S20 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Galaxy S20, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre S20 ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture. Puis prenez le relai avec un médiator ou une carte plastique.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir.
Faites doucement glisser la carte sur tout le pourtour.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière afin de la séparer.
La vitre arrière Galaxy S20 est est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Puis sortez délicatement l'antenne NFC grâce à la spatule en nylon.
L'antenne NFC est déposée.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy S20, déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela permet d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique à l'aide de la iSesamo.
Le cache plastique protégeant la carte mère est extrait.
Servez-vous de la spatule en nylon pour dévérrouillez la nappe du capteur proximité.Puis débranchez celle de l'écran.
Continuez en débranchant la nappe de charge principale...... Ainsi que la nappe secondaire.
Déconnectez ensuite la nappe power et la nappe de la caméra avant.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la iSesamo pour sortir la carte mère.
La carte mère Galaxy S20 est extraite et partiellement démontée.
Sortez délicatement la caméra avant en utilisant la iSesamo.
La caméra avant Galaxy S20 est démontée.Remplacez-la par une caméra neuve si vous ne parvenez plus à prendre de selfies.
Pour remonter votre Galaxy S20 suivez ce guide en sens inverse.
