Galaxy S20 Ultra
Haut-parleur externe & antenne GSM
Guide de réparation : Haut-parleur externe & antenne GSM Galaxy S20 Ultra
Votre Galaxy S20 Ultra n'émet plus aucun son ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Le son se coupe sans arrêt et vous ne pouvez plus suivre vos séries ? Pourtant tout fonctionne lorsque vous téléphonez normalement ? C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Galaxy S20 Ultra qui est défaillant, c'est lui qui gère tout le son du téléphone, hors appel. Sur cette même pièce se trouve l'antenne GSM. Alors si vous avez des soucis de réception réseau, qu'il est impossible de naviguer en 4G ou 5G alors que votre opérateur ne rencontre pas de soucis, cela vient de votre antenne GSM Galaxy S20 Ultra.
Mais pas de panique car vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à travers des étapes détaillées. Vous apprendrez ainsi que réparer son Galaxy S20 Ultra est possible sans avoir à passer par un professionnel. Une véritable économie !
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Galaxy S20 Ultra. Mesure de précaution.
- Pas de son (sonnerie, musique, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Problème de réception GSM
- Pas de 3G / 4G / 5G
Comment remplacer haut-parleur externe & antenne gsm pour Galaxy S20 Ultra - Guide images
Avant de démonter votre haut-parleur externe et antenne GSM Galaxy S20 Ultra, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte ou dans notre kit outils) dans le petit trou présent sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM & SD s'éjecte de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture.Prenez le relai avec une carte plastique (ou médiator), plus douce pour la suite de l'opération.
Faites glisser la carte plastique sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière du reste du téléphone.
La vitre arrière est séparée et partiellement démontée.
Détachez doucement l'antenne NFC et faites-la basculer pour faciliter le retrait.
A présent, déconnectez la nappe de l'antene NFC.Puis retirez-la.
L'antenne NFC est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez le cache métallique.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie par sécurité.Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Galaxy S20 Ultra.
Munissez-vous de nouveau du tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le haut-parleur externe et antenne GSM grâce à la iSesamo.
Le haut-parleur externe et antenne GSM Galaxy S20 Ultra est démonté.En cas de problème de son ou de réception GSM, changez-le grâce à ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy S20 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
