Galaxy S20 Ultra
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy S20 Ultra
Vous angoissez à l'idée de devoir recharger votre Galaxy S20 Ultra car il ne détecte plus votre câble USB pourtant fonctionnel ? Il n'est plus reconnu par votre ordinateur et ne pouvez plus sauvegarder vos données ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser correctement votre mobile et vous cherchez une solution ? SOSav est LA référence en matière de réparation téléphone ! Nos experts vous détaillent comment remplacer votre connecteur de charge Galaxy S20 Ultra vous-même dans ce guide de réparation pour économiser l'intervention d'un pro ou l'achat d'un nouvel appareil. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy S20 Ultra.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde avant d'entamer votre réparation Galaxy S20 Ultra via un ordinateur ou le cloud.
- Connecteur de charge HS
- Impossible de charger le S20 Ultra
- Synchronisation impossible
- S20 Ultra non détecté par l'ordinateur
- Charge impossible
- Problème de charge
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy S20 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy S20 Ultra - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Galaxy S20 Ultra, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte ou dans notre kit outils) dans le petit trou présent sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM & SD s'éjecte de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture.Prenez le relai avec une carte plastique (ou médiator), plus douce pour la suite de l'opération.
Faites glisser la carte plastique sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière du reste du téléphone.
La vitre arrière est séparée et partiellement démontée.
Détachez doucement l'antenne NFC et faites-la basculer pour faciliter le retrait.
A présent, déconnectez la nappe de l'antene NFC.Puis retirez-la.
L'antenne NFC est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez le cache métallique.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie par sécurité.Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Galaxy S20 Ultra.
Munissez-vous de nouveau du tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez le haut-parleur externe et antenne GSM grâce à la iSesamo.
Le haut-parleur externe et antenne GSM est démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe côté carte mère...Puis côté connecteur de charge.
La nappe de liaison connecteur de charge principale est déposée.
Répétez l'opération pour la nappe secondaire : débranchez-la côté carte mère et connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge secondaire est démontée à son tour.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez soulever et extraire le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Le connecteur de charge Galaxy S20 Ultra est déposé.En cas de problème de charge, remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy S20 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
