Galaxy S20 Ultra
Caméra arrière / Carte mère
Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Galaxy S20 Ultra
Temps : 40 min
Vous ne parvenez plus à prendre des photos avec votre Galaxy S20 Ultra ? Impossible de prendre de cet impressionnant capteur photo qui ne parvient plus à faire la mise au point ? Impossible non plus d'enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? Vous trouverez toutes les étapes à réaliser pour démonter votre caméra arrière Galaxy S20 Ultra et la changer vous-même dans ce guide de réparation. De même si vous devez remplacer la carte mère S20 Ultra par une carte mère reconditionnée. Ou si vous devez effectuer une désoxydation puisque ce guide gratuit est utilisé dans les deux cas.
Nous conseillons de faire une sauvegarde avant d'entamer votre réparation Galaxy S20 Ultra. Et la sauvegarde est obligatoire si vous changez de carte mère car toutes les données seront perdues.
- Photos floues
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Caméra arrière HS
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy S20 Ultra - Guide images
Avant de démonter votre carte mère et/ou caméra arrière Galaxy S20 Ultra, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte ou dans notre kit outils) dans le petit trou présent sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM & SD s'éjecte de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture.Prenez le relai avec une carte plastique (ou médiator), plus douce pour la suite de l'opération.
Faites glisser la carte plastique sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière du reste du téléphone.
La vitre arrière est séparée et partiellement démontée.
Détachez doucement l'antenne NFC et faites-la basculer pour faciliter le retrait.
A présent, déconnectez la nappe de l'antene NFC.Puis retirez-la.
L'antenne NFC est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez le cache métallique.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie par sécurité.Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Galaxy S20 Ultra.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran...... Puis la nappe du connecteur de charge...... Et terminez pas la nappe secondaire.
Repliez les nappes pour ne pas gêner le reste de la réparation Galaxy S20 Ultra.Déconnectez ensuite la nappe power.
Dévissez les 4 vis crucifomes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique est déposé.
Vous n'avez plus qu'à sortir délicatement le haut-parleur interne de son emplacement grâce à la iSesamo.
Le haut-parleur interne est démonté.
Déverrouillez ensuite la nappe de la caméra arrière...... Ainsi que la nappe de la caméra avant.
Faites levier avec la spatule en nylon pour extraire doucement la carte mère.
La carte mère Galaxy S20 Ultra est extraite et partiellement démontée.
Retournez la carte mère afin de déclipser les deux premiers connecteurs de la caméra arrière...
... Et terminez par déverrouiller le dernier connecteur de la caméra arrière afin de pouvoir la sortir.
La caméra arrière Galaxy S20 Ultra est séparée de la carte mère.Remplacez-la par une caméra neuve ou changez pour une carte mère reconditionnée grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy S20 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
