Galaxy S20 Ultra
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy S20 Ultra
Votre batterie Galaxy S20 Ultra montre de sérieux signes de fatigue ? Elle refuse de charger complètement et se décharge à la vitesse de l'éclair ? Elle a tendance à surchauffer de façon anormale et elle a même gonflé ? Bref, vous ne pouvez plus rester avec une batterie défaillante et vous avez raison de vouloir prendre les choses en main.
Chez SOSav, nous savons que la batterie Galaxy S20 Ultra, comme toutes les batteries smartphones, sont soumises à une baisse de capacité au fil du temps. Il s'agit d'un composant d'usure quoi que vous fassiez. Mais pourquoi changer de mobile quand vous avez la possibilité de la remplacer !
C'est ce que vous propose SOSav avec ce guide de réparation. Chaque étape est illustré et détaillé afin de vous expliquer comment remplacer votre batterie Galaxy S20 Ultra vous-même. Les mouvements sont décortiqués de la manière la plus simple possible pour vous prouver que réparer son téléphone est possible sans connaissance technique particulière.
Pourquoi changer ma batterie Galaxy S20 Ultra moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, réparer son téléphone au lieu d'en changer, c'est économiser l'achat d'un nouveau smartphone. Et opérer tout.e seul.e, c'est ne pas avoir à payer la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone professionnel.
Le bonus de réparer sa batterie Galaxy S20 Ultra soi-même ? En plus d'être économique, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jetez pas un mobile encore fonctionnel. Privilégier la réparation téléphone plutôt que d'en racheter un, c'est limiter votre impact CO2 et ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée.
Avant de remplacer sa batterie Galaxy S20 Ultra, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie déchargée
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy S20 Ultra 39.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Galaxy S20 Ultra - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy S20 Ultra - Guide images
Avant de changer votre batterie Galaxy S20 Ultra, veuillez éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte ou dans notre kit outils) dans le petit trou présent sur le haut du téléphone.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM & SD s'éjecte de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo dans un angle afin de créer une ouverture.Prenez le relai avec une carte plastique (ou médiator), plus douce pour la suite de l'opération.
Faites glisser la carte plastique sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière du reste du téléphone.
La vitre arrière est séparée et partiellement démontée.
Détachez doucement l'antenne NFC et faites-la basculer pour faciliter le retrait.
A présent, déconnectez la nappe de l'antene NFC.Puis retirez-la.
L'antenne NFC est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez le cache métallique.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie par sécurité.
Poursuivez en débranchant la nappe de l'écran...... Puis la nappe principale du connecteur de charge...... Ainsi que la nappe secondaire.
Repliez les nappes pour ne pas gêner la suite de la réparation Galaxy S20 Ultra.Chauffez quelques secondes la face avant, opposée à la batterie pour ramollir la colle.Ne chauffez jamais directement la batterie ! Et chauffez pas trop longuement le centre du LCD afin de ne pas l'endommager.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller et la retirer.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Galaxy S20 Ultra est déposée.En cas de problème d'autonomie, changez la batterie HS en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Galaxy S20 Ultra suivez ce guide en sens inverse.
