Galaxy S10e
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Galaxy S10e
Votre Galaxy S10e rencontre des difficultés à charger par induction ? Il ne peut plus se connecter en NFC à d'autres appareils ni transmettre de données ou bien payer ? Si votre antenne NFC Galaxy S10e fait des siennes, vous avez raison de penser à SOSav pour vous sauver la mise ! Nos experts vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour remplacer cette antenne NFC défaillante. Toutes les étapes sont détaillées et nos techniciens vous accompagnent ainsi tout au long de votre réparation Galaxy S10e ! Vous retrouverez un téléphone entièrement fonctionnel pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Mais avant d'entreprendre votre réparation Galaxy S10e, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- NFC non reconnu
- Impossible d'utiliser Samsung Pay
- Appareil NFC non détecté
- Charge sans fil impossible
Antenne NFC (Officielle) - Galaxy S10e 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne nfc pour Galaxy S10e - Guide images
Avant de procéder au remplacement de votre antenne NFC Galaxy S10e, nous vous recommandons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, maintenez appuyé le bouton On/Off situé sur la tranche la tranche droite du téléphone.Puis validez par "éteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou localisé sur le rebord haut du S10e.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez maintenant le retirer.
Voilà, votre tiroir est extrait !
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une légère ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dans notre kit outils). Faites lentement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Nous préférons utiliser le médiator car la iSesamo pourrait égratigner la vitre arrière.
Vous pouvez ouvrir et faire basculer la vitre arrière désormais décollée.
Votre face arrière est retirée.
Dévissez ensuite les 14 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis, aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et extraire délicatement l'antenne NFC.
Votre antenne NFC Galaxy S10e est à présent déposée.En cas de problème de connexion NFC, n'hésitez pas à suivre ce guide de réparation pour remplacer l'antenne défaillante !
Pour remonter votre Galaxy S10e suivez ce guide en sens inverse.
