Galaxy Note 9
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Galaxy Note 9
Impossible de téléphoner avec votre Galaxy Note 9 car le son coupe en appel ? Un peu gênant vu que ça reste la fonction première d'un smartphone (même si on souvent tendance à l'oublier avec toutes leurs fonctionnalités !). Si le son grésille lorsque vous passez un appel, que le son se coupe sans arrêt ou que la voix de vos interlocuteurs paraît très lointaine (alors que vous ne passez même pas sous un tunnel, on connait la technique hein !), alors vous avez raison de vous adresser à SOSav !
Nos experts vous expliquent comment changer ce haut-parleur interne Galaxy Note 9 vous-même pour deux à trois fois moins cher qu'un professionnel. Il suffit de suivre attentivement les conseils de notre tuto de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer en détail toutes les manoeuvres à réaliser. Vous apprendrez ainsi que réparer son Note 9 est à la portée de tous, sans connaissances particulières.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy Note 9, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur interne qui grésille
- Haut-parleur interne qui ne fonctionne plus
- Son lors des appels qui se coupe
- Pas de son en appel
Haut-parleur interne - Note 9 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 9 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe connecteur de charge et la nappe tactile du stylet.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran puis la nappe capteur proximité/luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant et procédez à son retrait.
Déconnectez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant la carte mère.
Insérez maintenant la spatule en nylon sous la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la déclipser du châssis.Saisissez et retirez la carte mère.
Glissez la spatule iSesamo dans l'espace entre le haut-parleur interne et le châssis, puis faites doucement levier pour le décoller.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Galaxy Note 9 est désormais démonté.SI vous rencontrez des difficultés à entendre vos interlocuteurs, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
