Galaxy Note 9
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Galaxy Note 9
Temps : 50 min
Vous en avez marre d'activer des applications à votre insu quand vous téléphonez avec votre Note 9 par le frottement de votre joue car l'écran ne se verrouille pas automatiquement ? Ou alors l'écran reste noir même après avoir raccroché, vous obligeant à redémarrer votre Note 9 ? Et aussi cette luminosité éblouissante dans l'obscurité ou illisible par grand soleil car l'écran ne l'ajuste plus automatiquement ? Bref, une utilisation perturbée et vous souhaitez rectifier le tir au plus vite ! SOSav à la rescousse !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aider dans la manoeuvre. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment remplacer ce capteur de proximité et luminosité Note 9 vous-même. L'avantage ? La main d'oeuvre c'est vous... Du coup, vous profitez d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un pro. une économie non négligeable ! Et vous pourrez vous vanter d'avoir réparé votre smartphone vous-même :)
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Note 9, par mesure de précaution.
- L'écran ne se verrouille pas lors d'un appel
- L'écran reste noir après avoir raccroché
- L'écran n'adapte pas la luminosité automatiquement
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 9 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe connecteur de charge et la nappe tactile du stylet.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran puis la nappe capteur proximité/luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant et procédez à son retrait.
Déconnectez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant la carte mère.
Insérez maintenant la spatule en nylon sous la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la déclipser du châssis.Saisissez et retirez la carte mère.
Décollez délicatement le capteur proximité et luminosité en utilisant la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité Galaxy Note 9 est désormais démonté.En cas de problème d'ajustement de la luminosité ou d'écran qui ne se verrouille pas en appel, remplacez-le par un nouveau capteur.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
