Galaxy Note 9
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes Galaxy Note 9
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Galaxy Note 9 avec votre empreinte digitale ? Impossible de valider le paiement en ligne avec votre empreinte qui n'est plus reconnue ni détectée ? D'ailleurs, vous ne pouvez plus enregistrer de nouvelles empreintes ? Vous avez raison de demander conseil aux experts de SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce capteur d'empreinte digitale Note 9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Note 9, juste au cas où :)
- Empreintes qui ne sont plus reconnues
- Impossible d'enregistrer une nouvelle empreinte
- Capteur d'empreinte rayé
Comment remplacer capteur d'empreintes pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais partiellement démontée.
Réutilisez le sèche-cheveux pour chauffer durant 30 secondes environ le capteur d'empreinte. Cela sert à ramollir la colle qui maintient le capteur sur la vitre.
Insérez la spatule iSesamo entre le capteur d'empreinte et la vitre, puis faites délicatement levier afin de le décoller.Procédez au retrait du capteur.
Le capteur d'empreintes Galaxy Note 9 est désormais démonté.Si besoin, remplacez-le par un capteur neuf.
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
