Galaxy Note 9
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Note 9
Temps : 40 min
Si vous avez opté pour le Galaxy Note 9, c'est aussi pour son incroyable qualité photo ! Il vous a aidé à rélever le.la photographe caché.e en vous et vous a aidé à devenir une star sur Insta mais depuis quelques temps, c'est le désamour... Les photos ne sont plus d'aussi bonne qualité, les couleurs sont fades et la mise au point reste floue... Même en ajoutant des filtres, le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes. Pire, l'écran reste noir quand vous lancez l'appli ou un message d'erreur s'affiche. Bref, vous ne pouvez plus ni prendre de photos ni enregistrer de vidéos et vous souhaitez régler ce problème au plus vite !
Vous avez raison de compter sur les experts de SOSav ! Nos techniciens ont concocté ce guide de réparation pour vous aider à illustrer de nouveau votre quotidien. Dans ce tuto, toutes les étapes sont illustrées et commentées pour expliquer, de A à Z, comment changer sa caméra arrière Galaxy Note 9 soi-même. Pas besoin de se ruiner chez un réparateur professionnel ! Nous savons que vous êtes capable de le faire vous-même ! Suivez toutes les étapes et vous verrez que réparer son Galaxy Note 9 n'est pas si compliqué ! Surtout que vous économiserez la main d'oeuvre d'un pro. Vous profiterez ainsi d'un tarif jusqu'à trois fois moins élevé !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Note 9, par simple précaution.
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Image noire Impossible de filmer
- Couleurs anormales
Caméra arrière - Note 9 35.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière Galaxy Note 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM / Micro SD Galaxy Note 9 est maintenant retiré.
Appuyez désormais sur le stylet afin de le déclipser de son logement.Saisissez-le pour le retirer.
Afin de pouvoir retirer la vitre arrière Galaxy Note 9, il faut la chauffer sur toute sa surface pendant 1 à 2 minutes, à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée. N'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes dès qu'une résistance se fait sentir, afin de ne pas casser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans le creux inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Placez ensuite un médiator dans l'ouverture puis retirez la spatule iSesamo.
Glissez le médiator et remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération pour la partie supérieure.Poursuivez ensuite sur le côté gauche, puis terminez par la partie basse.
Saisissez puis retirez doucement la vitre arrière.Elle est désormais démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez doucement l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez l'antenne complète et procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais démontée.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe, à l'aide du tournevis cruciforme.
Déclipsez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.Saisissez-le et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Galaxy Note 9 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe connecteur de charge et la nappe tactile du stylet.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran puis la nappe capteur proximité/luminosité avec la spatule en nylon.
Débranchez la caméra avant et procédez à son retrait.
Déconnectez à présent le capteur d'iris puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant la carte mère.
Insérez maintenant la spatule en nylon sous la partie supérieure gauche de la carte mère. Faites tout doucement levier afin de la déclipser du châssis.Saisissez et retirez la carte mère.
Débranchez ensuite la nappe de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.
Repoussez la caméra hors de la carte mère et procédez à son retrait.
La caméra arrière Galaxy Note 9 est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez-la tout simplement par une caméra neuve !
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
