Galaxy Note 10+
Caméra arrière / Carte mère
Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Galaxy Note 10+
Votre Galaxy Note 10+ ne parvient plus à prendre de photos ? La mise au point reste floue et vos clichés sont toujours ratés ? Impossible d?enregistrer une vidéo non plus ? Un message d?erreur ou un écran noir apparaît automatiquement à l'ouverture de la caméra arrière alors que tout va bien en mode selfie ? Votre caméra arrière Galaxy Note 10+ est défaillante et vous souhaitez trouver une solution afin de pouvoir continuer à inonder les réseaux sociaux de vos plus belles photos ? Les experts de SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner durant votre réparation Galaxy Note 10+ et vous prouver que changer sa caméra Note 10+ est possible sans connaissance technique particulière.
Ce guide gratuit est par ailleurs valable si votre carte mère Galaxy Note 10+ pose problème. Vous pourrez ainsi tenter de la micro-soudure si vous avez le niveau et le matériel requis. De même si elle doit être désoxydée après une chute dans l'eau ou si vous souhaitez installer une carte mère reconditionnée.
Nous conseillons, par précaution, de faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre la réparation caméra Galaxy Note 10+. En revanche, si vous installez une carte mère reconditionnée, toutes les données seront automatiquement perdues à moins d'avoir fait une sauvegarde au préalable.
- Caméra HS
- Enregistrement vidéo impossible
- Carte mère HS
- Désoxydation Carte mère
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy Note 10+ - Guide images
Avant de changer la carte mère ou la caméra arrière Galaxy Note 10+, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (inclus dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé sur la partie supérieure du Note 10+.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM & SD s'éjectera de lui-même et vous pourrez le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer le prochain outils : le sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Créez ensuite une ouverture avec la spatule iSesamo (Photo 2 & 3)ATTENTION : N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistante se fait sentir car la vitre est très fragile et peut se casser.
Prenez relais avec le médiator, plus doux pour l'opération décollage !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre.Il ne vous reste plus qu'à soulever et retirer la vitre arrière.
La vitre arrière est séparée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites délicatement basculer à 360° la partie supérieure de l'antenne NFC, qui recouvre sa nappe.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'antenne NFC.Vous pouvez sortir l'antenne NFC.
L'antenne NFC est démontée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez le cache / blindage qui recouvre la carte mère.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra avant.Vous pouvez maintenant la sortir sans toute sécurité.
La caméra avant est déposée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la première nappe de liaison de l'écran.
Nous allons maintenant déconnecter les 3 nappes encadrées en rouge !Déconnectez donc tour à tour :- La nappe de l'écran- La nappe de liaison principale du connecteur de charge- La nappe secondairePuis soulevez-les légèrement afin de ne pas gêner la suite de la réparation Note 10+.
Déconnectez la dernière nappe de l'écran, de même que la nappe des boutons power, volume et Bixby.
Soulevez et sortez doucement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère Galaxy Note 10+ est partiellement démontée.
Déconnectez les deux premières nappes de la caméra (triple capteur photo)
N'oubliez pas de déverrouiller la dernière nappe avant de pouvoir séparer la caméra de la carte mère.
La carte mère est entièrement démontée ainsi que la caméra arrière Galaxy Note 10+.Installez une cate mère reconditionnée si besoin ou changez uniquement la caméra arrière défaillante, tout cela grâce à notre tutot gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Note 10+ suivez ce guide en sens inverse.
