Samsung Galaxy Mega
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Samsung Galaxy Mega
Ce guide vous permettra de démonter le connecteur de charge du Galaxy mega.
Symptômes : Un Galaxy Mega ne se rechargeant ou n'étant plus reconnu par un ordinateur.
Comment remplacer connecteur de charge pour Samsung Galaxy Mega - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre Galaxy Mega, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la coque arrière du Galaxy Mega.
Soulevez la batterie en vous aidant de la spatule.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Mega.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le châssis interne en place.
Insérez la spatule en nylon dans l’interstice entre l’écran et le châssis interne du Galaxy Mega afin de la déclipser et retirer.
Faites glisser cette spatule du côté gauche.
Cette opération permet de séparer le châssis interne du reste du téléphone.
Reproduisez l'opération réalisée à l'étape précédente pour la partie haute ainsi que pour la partie droite du téléphone.
Vous pouvez désormais ôter le châssis interne de votre Galaxy Mega.
Le châssis interne du Galaxy Mega est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur bas du câble d’interconnexion.
Déconnectez ensuite la nappe du connecteur de charge.
Déverrouillez désormais la nappe des boutons bas de l’écran principal.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l’angle droit du connecteur de charge afin de le décoller.
Soyez délicat lors de cette opération afin de ne pas casser l’ensemble connecteur de charge.
L’ensemble connecteur de charge du Galaxy Mega est désormais démonté.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Mega suivez ce guide en sens inverse.
