Samsung Galaxy J7 2016
Nappe power
Guide de réparation : Nappe power Samsung Galaxy J7 2016
Temps : 40 min
Allumer ou éteindre le Galaxy J7 2016 implique obligatoirement un appui sur le bouton power. Le problème c'est qu'au fur et à mesure, la nappe située sous le bouton...se dégrade ! Le problème ne vient que rarement du bouton en lui-même mais surtout de la nappe ! Alors pour régler vos soucis d'allumage ou d'extinction, suivez donc ce guide de réparation illustré et détaillé qui vous indiquera pas à pas la marche a suivre pour changer cette nappe power Galaxy J7 2016 ! Une opération qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Nappe déchirée
- Bouton power coincé
Comment remplacer nappe power pour Samsung Galaxy J7 2016 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe power de votre Galaxy J7 2016, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
La batterie Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon au niveau du lecteur SIM, du côté droit puis repoussez délicatement la carte hors de son logement.Saisissez-la à l'aide de votre doigt et procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Galaxy J7 2016 est désormais démontée.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 18 vis entourées en rouge maintenant le châssis interne.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser la partie supérieure gauche du châssis.Pour cela, faites doucement levier vers le haut.Répétez l'opération sur la partie centrale.Saisissez puis retirez ensuite le châssis en tirant légèrement dessus afin de le déclipser entièrement.
Le châssis interne de votre Galaxy J7 2016 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déclipser la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que la nappe boutons de façade/prise jack grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme de maintien de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère des deux côtés puis retirez-la très délicatement.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la carte, la partie inférieure étant fragile !
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller la nappe de liaison du bouton power.Aidez-vous ensuite du tournevis plat pour sortir la nappe power hors du châssis.
Saisissez puis retirez la nappe power.
La nappe bouton power Galaxy J7 2016 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy J7 2016 suivez ce guide en sens inverse.
