Galaxy J1 2015
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy J1 2015
Temps : 1 min
Votre batterie Galaxy J1 est en train de rendre l'âme et vous devez la recharger à longueur de journée ? Impossible de sortir sans votre chargeur Samsung ? Les problèmes de charge et d'autonomie rythment votre journée et vous en avez assez ? La batterie est gonflée et surchauffe ? C'est un risque pour la viabilité de votre smartphone ! N'attendez pas pour agir !
Chez SOSav, nous savons que la batterie Galaxy J1, comme toutes les batteries smartphones, a une durée de vie limitée. Même si vous l'entretenez correctement, elle va inéluctablement perdre en puissance au fil du temps. Toutes les batteries s'usent naturellement au fil des recharges mais il est possible de remédier à ce problème ! Vous ne pensiez tout de même pas changer de mobile pour une simple batterie usagée ?
Les experts de SOSav partagent avec vous leur connaissance dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer en détails comme changer sa batterie Galaxy J1 soi-même en moins de 5 minutes et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Mais c'est également une démarche écologique. Et oui, avoir le réflexe de remplacer sa batterie Galaxy J1 au lieu de jeter son smartphone encore fonctionnel, c'est faire un geste pour la planète !
Avant d'entreprendre le remplacer de votre batterie Galaxy J1, comme avant chaque réparation smartphone, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Faible autonomie
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Galaxy J1 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy J1 2015 - Guide images
Avant de commencer votre changement de batterie Galaxy J1, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour ceci, maintenez appuyé quelques secondes le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez par "Eteindre.
Retournez le Galaxy J1.Insérez la spatule en nylon, présente dans notre kit outils universel, dans le petit interstice de la coque afin de la déclipser aisément.
Votre coque arrière Galaxy J1 est déclipsée !
Glissez la spatule en nylon sous la batterie pour faire levier et l'extraire délicatement.
Il vous aura fallu moins de 5 minutes pour extraire votre batterie Galaxy J1 !En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Galaxy J1 2015 suivez ce guide en sens inverse.
