Samsung Galaxy Alpha
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy Alpha
SOSAV vous propose en avant-première, le premier guide de réparation vous expliquant comment démonter l'écran complet de votre Samsung Galaxy alpha.Ce guide vous explique comment changer l'écran complet de votre Samsung Galaxy alpha. Sur le alpha l'écran LCD et la dalle tactile sont assemblée et ne sont pas changeable séparément.
Kit de réparation Ecran Noir - Samsung Galaxy Alpha 61.61€ 64.85€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy Alpha - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Galaxy Alpha, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de retirer progressivement la coque arrière de votre Galaxy Alpha.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice située entre la batterie et le châssis plastique du téléphone puis soulevez-la légèrement.Une fois la batterie légèrement soulevée, vous pouvez la saisir pour l'ôter totalement de votre Galaxy alpha.
Utilisez la spatule en nylon pour repousser délicatement la carte Nano SIM afin de pouvoir la retirer.Prenez ensuite une pince afin de l'extraire délicatement.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge sur la seconde photo.Ces vis servent à maintenir le châssis arrière du téléphone.
Utilisez un sèche-cheveux à puissance maximale durant quelques minutes en l'orientant sur le bas et le haut de l'écran.Cette opération a pour but de faire chauffer la colle et la ramollir suffisamment afin de permettre un retrait plus facile de l'écran.Utilisez ensuite un médiator pour ouvrir délicatement le côté gauche de l'écran.Soyez très minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran qui est très fragile !
Toujours à l'aide du médiator, décollez très doucement la partie supérieure ainsi que la partie droite de l'écran.
Conservez le médiator pour décoller très délicatement la partie basse de l'écran.Soulevez ensuite délicatement l'écran par le dessous comme indiqué sur les photos 3 et 4.Une nappe reliant l'écran est placée à proximité de l'écouteur interne, veillez à ne pas l'arracher !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecte très délicatement la nappe reliant l'écran au téléphone.Procédez ensuite à son retrait.
L'écran complet du Galaxy Alpha est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy Alpha suivez ce guide en sens inverse.
