Galaxy A9 (2018)
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Galaxy A9 (2018)
Votre Galaxy A9 (2018) a des difficultés à capteur correctement le réseau GSM ? Vous ne pouvez plus surfer en 3G / 4G ? Impossible de passer un appel ou de recevoir un SMS ? Vous n'arrivez plus à vous connecter au WiFi de votre Box qui n'a pourtant aucun problème ? Un peu dérangeant pour un smartphone... Mais vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation mobile pour vous aider à sortir de cette mauvaise passe.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation pour vous épargner un passage par le SAV constructeur ou un réparateur smartphone. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer en détail comment remplacer ces câbles d'interconnexion A9 (2018) défaillant. Vous verrez que réparer son smartphone soi-même est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A9 (2018) , simple mesure de précaution.
- Mauvaise réception GSM
- Faible débit WiFi
- Déconnexion WiFi
- Aucun réseau détecté
- Pas de 3G / 4G
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Galaxy A9 (2018) - Guide images
Avant de remplacer vos câbles d'interconnexion Galaxy A9 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé situé sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par éteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche supérieure du téléphone.Après une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Vous venez d'extraire votre tiroir SIM & SD.
Tiens, voilà un outil inattendu : le sèche-cheveux ! Chauffez pendant 1 minute (environ) toute la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la célèbre spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator (toujours dispo dans notre kit outils)
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière pour éviter de la casser.Vous pouvez à présent faire basculer la face arrière pour la séparer entièrement du téléphone.
La vitre arrière est maintenant séparée.
Poursuivez en déconnectant la nappe du capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.Vous n'avez plus qu'à saisir et retirer le capteur d'empreinte.
Votre capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 16 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme (toujours présent dans notre kit outils).Puis insérez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis afin de commencer à le déclipser délicatement.
A nouveau, aidez-vous du médiator.Faites-le glisser le long du châssis pour le déclipser sans risque.Vous pouvez maintenant séparer entièrement le châssis du téléphone.
Le châssis interne est séparé.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Galaxy A9 (2018).
Conservez la spatule en nylon pour débrancher, tour à tour, les deux câbles d'interconnexion, côté connecteur de charge.Le câble bleu sert pour la réception WiFi / Le câble rouge pour la réception GSM.
Puis déconnectez-les côté carte mère également.
Il ne vous reste plus qu'à les tirer délicatement pour les sortir du châssis.
Vos câbles d'interconnexion sont maintenant extraits.En cas de mauvaise réception WiFi ou GSM, remplacez-les par des câbles neufs.
Pour remonter votre Galaxy A9 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
