Galaxy A80
Moteur électrique caméra
Guide de réparation : Moteur électrique caméra Galaxy A80
Vous avez été séduit.e par la caméra rotative de ce Galaxy A80 ? Elle se déplie comme par magie de derrière l'écran quand vous souhaitez prendre un selfie mais désormais, elle reste coincée dans l'écran ? Le moteur est bruyant mais la caméra reste enroulée sur elle-même ? Ou alors elle est déployée et ne parvient plus à rentrer dans son logement et vous avez peur de l'endommager à cause de ce dépassement intempestif ? Le moteur électrique de la caméra Galaxy A80 est en cause et rassurez-vous, il est possible de le remplacer pour retrouver un mobile parfaitement neuf ! Pour ce faire, suivez les conseils des experts de SOSav à travers ce guide de réparation où chaque étape est illustrée et commentée pour vous montrer les manoeuvres à réaliser. Vous pourrez ainsi réparer votre mobile pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A80, veillez à faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Caméra qui ne se déplie plus
- Moteur de la caméra bruyant
- Caméra bloquée en l'air
- Caméra coincée
Comment remplacer moteur électrique caméra pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre moteur caméra Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Faites délicatement coulisser le mode caméra vers le haut pour libérer l'accès à l'antenne NFC.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement l'antenne NFC avec la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie..
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux câbles d'interconnexion.
Poursuivez en déverrouillant la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis l'antenne secondaire.
Débranchez ensuite le moteur électrique de la caméra rotative.
Puis retirez le cache plastique noir avec la iSesamo pour laisser l'accès aux vis.
Faites de même avec le cache du côté opposé.
A présent, dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge.
Tirez doucement vers le haut le bloc caméra pour découvrir de nouvelles vis.Attention, ces vis retiennent encore le bloc complet !
C'est reparti pour un tour avec le tournevis cruciforme : dévissez les 3 vis entourées en rouge ! (Photo 1)Vous pouvez ensuite extraire le bloc caméra + carte mère.
Le bloc caméra + carte mère Galaxy A80 est partiellement démonté.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez le 2 vis entourées en rouge.Puis saisissez le moteur caméra avec la pince pour le sortir en délicatesse du téléphone.
Le moteur électrique caméra Galaxy A80 est démonté.Si la caméra refuse de se déployer, vous savez maintenant comment changer ce moteur HS grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
